Sanyo C21LF37 se apaga solo
hola tengo un tv sanyo c21lf37 se apaga solo revise los filtro de la fuente están bien no hay ningún conponente dañado soy aprendis ,e podían guiar por donde empezar
Re: Sanyo C21LF37 se apaga solo
Hola oscarmusa bienvenido a este sitio de amigos, es imprescindible leer esta guía orientativa para confeccionar sus próximos temas en forma correcta, beneficiando la funcionalidad del foro
viewtopic.php?f=12&t=14
Gracias
Gracias
Hola colega, primero antes que nada revisa que la fuente este entregando los voltages correspondientes, tenes el diagrama? aqui te adjunto el diagrama y fijate si es este tu chasis LB4-C.
- sanyo_Chassis_LB4-C.pdf
- (1.31 MiB) Descargado 163 veces
