Sankey CT-21Z2 .Solicito diagrama
Tengo un aparato dañado por daños en la fuente y piezas carbonizadas; también no he podido conseguir el mosfet de la fuente No. SSS60N60A.Tampoco he localizado sustituto que le sirva. Si algún colega lo conoce se le agradecería si me lo envía. Gracias
Re: Sankey CT-21Z2 .Solicito diagrama
Hola, Vision13, cuando dices SSS60N60A, creo entender que quisiste decir SSS6N60A, entonces es muy fácil de encontrarlo y/o reemplazarlo.
Para localizar el diagrama, anota el nº de chasis y los integrados, flyback, sintonizador, en fin, todos los datos que puedas aportar facilitarán la búsqueda.
Buenas colegas. Primero que nada les doy las graciad por la ayuda. Ok el diagrama es diferente lo único que me sirvió fue el ic de la fuente Q801 2SK2645. Exactamente el mosfet SSS60N60A; es igual al SSS6N60A. Que viene siendo como sustituto el NTE-2379 igual al 2SK2645. De 600 voltios ; 6.2 Amperios. Le puse este mosfet y el aparato arrancó con una linea al centro vertical cerrado ; revisando el ic del vertical LA7840 se encontró una resistencia quemada que va al pin 6 del ic y viene de un voltaje de +25 voltios del fly.Al parecer este integrado esta dañado. Cuando lo instale haré más comentarios. Pero lo mejor es que el aparato ya me arranco.
Lista de piezas que lleva este modelo. N
También este dato podría servir. Main Bd DT312.
Ic micro DSM340-500.
Ic croma. LA76843N.
Ic Sal Aud. LA4267.
Ic Sal Vert.LA7840.
Mosfet fuente. SSS60N60A.
Lleva un modulo M801.
Fly back. JF0501-19205.
Tal vez con estos datos aparezca el diagrama. Gracias. :ugeek: :ugeek:
Ic croma. LA76843N.
Ic Sal Aud. LA4267.
Ic Sal Vert.LA7840.
