Hola estimados colegas saludos. El problema que tengo con este tv es que la fuente esta inestable en modo standby, cuando lo conecto a la línea el b+ está entre 114 a 120v. No está oscilando entre esos valores sino que cuando lo conecto a veces es 115 a veces es 117 o 120v.
Pero cuando le doy power el b+ se estabiliza en 98v y se mantiene allí. El voltaje del ic de audio en standby es 9v en encendido es 11.9v.
Ya cambie el opto y revise todas las resistencias que aparecen en diagrama de la fuente ya cambie el transistor 7541 y revise los otros dos el 7540 y 7451, también revise todos los componentes del primario en especial las resistencias y todo mide bien, también le puse los capacitores del b+ nuevos (47uf 160v) y la verdad que no sé qué más revisar.
Si lo dejo encendido el tv funciona bien el audio y la geometría, los mandos desde la botonera y el control remoto están bien. el voltaje se mantiene estable en 98v. Pero no lo dejo por mucho tiempo por temor a que se valla apagar.
Agradezco de antemano sus sugerencias.
Philip 21PT3005/55 chasis L03.2a fuente inestable en standby
Marcos S Pedreañez O
- Reparador
Re: Philip 21PT3005/55 chasis L03.2a fuente inestable en sta
Mi estimado colega pienso que lo deberias de tener encendido durante el tiempo que sea necesario ,ya que de repente pienso que sea variación de la red eléctrica,,esn raro que un TV Philips como el caso que tienes haga eso de mantenerse encendido ,estos fallan por cualquier cosa ....
