				Philips 21PT4136/44 chasis L03.2laa No enciende ·
				Publicado: Vie Oct 03, 2014 11:06 pm
				por Kushama
				Un grato saludo amigos del foro. Tengo un problema con un televisor Philips el cual detallo en el titulo modelo y chasis, el cual no me da ningún voltaje secundario, revisando la fuente y después de cambiar el mosfet y el tda, sigo sin ningún voltaje. es entonces que al medir en el pin 2 del tda noto q solo hay 6v, cuando en otros equipos tengo 18v, desconecte el pin2 de la placa y el voltaje se sube a 65v.
Mi duda es que si este regulador esta mal también es por eso me esta bloqueando el voltaje ???
Muchas gracias por sus respuestas y sugerencias
				Re: Philips 21PT4136/44 chasis L03.2laa Problema con TDA1506
				Publicado: Vie Oct 03, 2014 11:18 pm
				por Diego Merlo
				Que tension tienes en el filtro principal de fuente???deberias tener aproximadamente +300v,
Salida de Fuente:
Punto de medicion F540: 97V.
F542: 13,5V
Estas desvinculando la fuente del horizontal ??
				Publicado: Vie Oct 03, 2014 11:21 pm
				por Kushama
				Diego Merlo escribió:Que tension tienes en el filtro principal de fuente???deberias tener aproximadamente +300v,
Salida de Fuente:
F542: 13,5V
Tengo los 300v y le saque el TDA a otro tv q tengo funcionando y se lo puse y me aparecieron los voltajes. en conclusión evidentemente el TDA q compre estaba defectuoso
				Publicado: Vie Oct 03, 2014 11:25 pm
				por Diego Merlo
				Ahora el tv esta funcionando correctamente??
				Re: Philips 21PT4136/44 chasis L03.2laa No enciende ·
				Publicado: Sab Oct 04, 2014 9:21 am
				por Kushama
				No le cuento q el +B solamente me llega a 35v y en vez de los 5 de stamby  apenas hay 2v
