TCL 29F5USLIM No enciende
tengo este Tv con chasis Chasis 40-00NX56-MAG1XG queno enciende ni el led de encendido , medi voltage en el lado secundario y tengo todos los voltages vajos el b+ es de 31 v , tengo 3.3 v en la pata 38 de el micro , alguna ayuda
Titulo editado
Titulo editado
Re: TCL 21F5USLIM no enciende
Hola amigo, es un televisor, complicado cuando manifiesta la falla, tendría que medir diodos del secundario, los del vertical y de 12V, si es posible cambiar, el mismo integrado vertical podes tener en corto, proba y ve si enciende, suerte
gracias por responder mira estoy por hacer esta prueva :
1-Desconectar el pin 2: +B del FBT o levantar un extremo de R418 /R418A: 1Ω
2. Instalar una lámpara de filamento en extremos de C824: 330uF/160V
3. Realizar un "puente" entre C-E de Q808: C144ES
4. Conectar el TV a la red y verificar si la fuente restablece a su valor nominal TODA las tensiones que provee su secundario, especialmente el +B medido sobre C824.
esta bien? puesdo medir todos los voltages de la fuente y asi poder desartar problemas en el lado primario y secundario si los valores son correctos?
Hola. desconozco la prueba que esta por realizar, Q 802 verificaste que no este en corto, es usual que falle.
Q802 no esta en corto
realise la prueba que mencione y el voltage de el lado secundario es el q me indica el diagrama, esto indicaria q la fuente esta trabajando bien?
Hola amigo, controlaste los transistores y zener en todo sector después de secundario, probaste en cambiar memoria.
no prove cambiar la memoria pero sigo teniendo muy vajo voltaje en b+ y no enciende nada
Debes tener algún consumo en secundario, yo siempre como comente cambiar diodos, levanto de a uno y pruebo si levanta la tensión que corresponde, según la prueba que hiciste funciona la fuente, yo tengo otro método, coloco fuente exterior y veo si falla fuente el primario o secundario, controlaste opto por la duda.
si el opto lo cambie , voy a provar levantar uno por uno las lineas e voltage secundario y comento los resultados , que voltage devo tener en el b+ estando en STANDBY?
Hola, la tensión en +B secundario no son todo igual, queda en 60V hasta 70V, pero comprobar la linea de 12V, d 813, si esta bien igual cambia y proba por otro, los diodos D 810--811 también son lo que mas fallan, si no tenes 12V, tenes que seguir esa linea algún lugar debes tener en corto un transistor u zener.
el dueño de el tv me comento que lo llevo a un service antes de traermelo y le dijeron que el problema era el IC201 TDA11145PS/N3/3 que havia que cambiarlo pero q no se consigue , que mediciones puedo hacer para ddescartar este IC.?
Hola, ahí es mas complejo, tendría que verificar con el diagrama, y ver donde entra 5V que son varios y levanta y ver si el UOC te consume, si no tendría que colocar 12V en secundario de fuente y seguí si cae la tensión en algún lugar, si tuvo una descarga puede ser la falla, si fue descarga tendría que probar memoria o receptor de control remoto se pone en corto y te anula linea de 5V.
segun el diagrama en los pines donde indica q tiene q tener los 3.3 v estan presentes pero los 5v no esta presente en el IC 201
Por tal motivo te decía que coloque una fuente de 12v exterior y ver donde te consume los 5v, como te dije hasta el receptor esta en corto y te anula los 5v, conectado a fuente podes desconectar los pines del uoc donde va los 5v para ver si te consume el integrado.
comento avances , desolde las lineas b + que va al flayback , + 14 v , - 14 v . la alimentacion de audio + 14 v y la fuente sigue entregando voltaje muy vajo en b+ , cuando desconecto la resistencia R814 ((que en el diagrama dice q es de 33 K pero trae una de 18 k ) el voltaje se eleva a +71 v en b+
Buena, ayer no estuve, en emisor de Q 802, siguiendo esa la linea algunos de esto equipo lleva un zener de 18v, que no esta en diagrama, es uno de patas mas larga que lo demás se pone en corto, no tenes fuente exterior para probar si arranca en secundario.
a que te refeis si tengo fuente exterior ? tendria q desviscular totalmente la fuente e el tv y colocarle un voltage de una fuente externa a cada terminal?
Hola, si tendría que colocar sin desconectar en los positivos del diodos o salida, por lo menos las tensiones principal, ahora hay una universal que viene con tres cables, se conecta en primario y funciona con el choper original, tendría que ver si conseguí esa, no visto de donde vive si tenes posibilidad de conseguir, es raro que no te encienda, probaste colocar los 12v en secundario con fuente exterior y seguir si cae en algún lugar.
tengo todos los voltages correctos en el micro TDA11145PS/N3/3 pero aun asi no enciende ni el led de stand by , hay alguna manera de saber si el ic TDA11145PS/N3/3 esta fallando?
