Hola muchachos entro este tv "muerto" tenia el horizontal en corto,al reemplazarlo enciende la luz de stanby pero tiene dos luces de testigo,osea,ni bien lo encendes titila 10 veces la luz de abajo despues pega le rele y titila 4 veces el stamby reiteradamente,pero nunca enciende el aparato.
Aparentemente este error puede ser de vertical pero no veo relacion con el horizontal en corto,la verdad que es un chasis bastante complejo,cualquier dato preciso sera de ayuda.Gracias
Sony KV-29AL40A error 4 no enciende
Re: Sony KV-29AL40A error 4 no enciende
En este chasis si el TSH está en corto también arrastra la Fuente, con seguridad el IC MX0541 (Doble Tr Apareados) y la R fuse que los alimenta, también controlar y/o reemplazar los cerámicos de desacople del secundario (monedas color azul) que se suelen dañar y provocar un futuro corto del MX. Cambiar Electrolíticos de fuente y driver H. y controlar soldaduras. El TSH debe ser de buena calidad y en lo posible el original, controlar que no caliente demasiado. +B en 135v.
