Hitachi 29BDS2 slim explota vertical
jose
Mensaje por jose » Mié Oct 15, 2014 5:33 pm
Hola amigos les consulto tengo reparando un tv hitachi 29bds2 vino con la salida vertical LA 78045 explotada .
Cambie el integrado y un par de capa enciendo el tv pero sigo con la linea vertical y ahora entro a recalentar la bobina que va en el vertical.
Saque la salida vertical y e medido las tensiones secundarias del flyback y tengo en la serigrafia dice 28 yo tengo 33 vot ,, en donde dice 185 volt tengo 204volt, el +b tengo 132 volt .
Puede ser que el flyback este pinchado y me eleve las tensiones otra cosa que me sucede es que de el screm del flayback no puedo bajarlo mas para poder tener baja la linea brillante
Alguna sugerencia
gracias
Re: Hitachi 29BDS2 slim explota vertical
Mensaje por Augusto » Mié Oct 15, 2014 7:50 pm
Creo que la tensión del +B está un poco alta, fijate las R de referencia del TL o KA 431. Controla los capacitores del +B.
jose
Mensaje por jose » Vie Oct 17, 2014 11:13 am
hola les cuento cambie los capacitores pero sigue sin abrir la bobina de 22 uHy esta recalentada esa bobina no la consigo como la puedo remplazar
Las mediciones del flyback son vertical 6.6 ohm y horizontal 2.2ohm
saludos
jose
Mensaje por jose » Vie Oct 17, 2014 3:16 pm
Buenas Tardes , les cuento que realice hasta ahora
Cambie todos los capas del vertical
Sustituí la bobina que se recalentó cuando coloque la nueva salida vertical,
Ahora quiero encender el tv y sorpresa ahora no enciende, parpadea la luz azul de power , medí el +b y me varia de 1117 a 125 volt.
Saco salida horizontal coloco lampara en el +b tengo 120 volt sin variar, saque la salida vertical y tampoco enciende.
desvincule los diodos del secundario del flyback pero sigue sin dar alta
Que se me puede estar pasando ahora estoy peor que antes,
jose
Mensaje por jose » Vie Oct 17, 2014 3:17 pm
Me olvide el chasis es JYM-560
jose
Mensaje por jose » Lun Oct 20, 2014 9:31 pm
Hola les cuento y me esta ganando este tv, lo que logre hasta ahora me tiene mas confundido
1 repase todas las soldaduras
2 revise todos los capa que coloque por el tema de la polaridad
3 si saco el tsh y pongo lampara tengo 120 volt sin variación estaría ok la fuente
4 coloco tsh mido en el +b y ahora tengo la variación de tensión de 168 volt a 172 volt
5 si le doy power no enciende el tv y queda bloqueado para que vuelva a arrancar con las mediciones , tengo que descargar el capacitor principal de la fuente sino no enciende
Algún dato para aportar
ZAPATO
Mensaje por ZAPATO » Mar Oct 21, 2014 8:31 am
Para mi tenes abierto el flyback, no se si hay una resistencia entre el diodo del+B y el pin del flyback, abierta, o elmismo fly , por qu ete está haciendo como que se queda sin carga y eso hace que la fuente se dispare, yo lo veo por ese lado, FLYBACK MALO
jose
Mensaje por jose » Vie Oct 31, 2014 6:40 pm
Hola les cuento remplaze el flyback y sigo con el problema de la fuente ,
Alguna idea
saludos
jose
Mensaje por jose » Lun Nov 10, 2014 9:54 pm
Hola les cuento cambie el opto, y ahora si lo enciendo tengo 123 volt , y si le doy power se enbala a 150 volt, por lo menos ahora no se apaga era el opto ,
Consulta porque se me puede envalar la fuente.
