Toshiba TV 1469M Solicito diagrama
Hola amigos , busco diagrama Toshiba TV- 1469M ,el chasis F-74/403A no estoy seguro sobre el chasis , el jungla 8803CPN-3EN7 , el aparato tiene pantalla azul sin imagen , al deconectar el azul en laplaca del tubo aparece la imagen , cambie el jungla sigue igual , la falla esta entre el jungla y la placa del tubo . si algunos de los colegas me pudieran orientar les estare muy agradecido .
saludos
Titulo editado
saludos
Titulo editado
Re: Toshiba TV 1469M Solicito diagrama
Hola Maurcio segui este enlace viewtopic.php?f=12&t=8747
hugo539 escribió:Hola Maurcio segui este enlace viewtopic.php?f=12&t=8747
Hola hugo,el digrama que busco tiene un UOC 8803CPN-3EN7, para seguir la pista del RGB hacia la placa del tubo ...
Hola Mauricio subo este diagrama que corresponde al chasis U13 y que tiene el micro que buscas verifica en tu placa si tiene este numero de chasis.
- semp-toshiba-U13.pdf
- (1.73 MiB) Descargado 388 veces
hola hugo , el chasis es CCP-3400 Y tienehugo539 escribió:Hola Mauricio subo este diagrama que corresponde al chasis U13 y que tiene el micro que buscas verifica en tu placa si tiene este numero de chasis.
UOC 8803CPN-3EN7
vert. STV 930
memoria 24c04
fuente STR 5653
no te molesto mas y gracias por todo
mauricio3 escribió:hola hugo , el chasis es CCP-3400 Y tienehugo539 escribió:Hola Mauricio subo este diagrama que corresponde al chasis U13 y que tiene el micro que buscas verifica en tu placa si tiene este numero de chasis.
UOC 8803CPN-3EN7
vert. STV 930
memoria 24c04
fuente STR 5653
Hola Mauricio el diagrama que yo subí tiene lo que buscas
UOC 8803CPN-3EN7
vert. STV 9302H
memoria 24C04
fuente STRG 5653
hola hugo, gracias por el envio fue muy hutil y a Fernando , gracias .
saludos
saludos
