Buenas tardes compañeros necesito.d su ayuda tengo un tv marca hitachi modelo ct2101 con falla en el horizontal y recalentamiento en elgunos componentes.el horizontal no se cual es quisiera q me ayudaran en decirme con un diagrama cual es para cambiarlo y del porque del recalentamiento en los componentes gracia dios los bendiga
Título editado
Ver Aquí
Hitachi CT2101 Falla horizontal, recalentamiento de compones
Re: Hitachi CT2101 Falla horizontal, recalentamiento de comp
Muchas gracias
- Es este mismo colega
- Hitachi_CT1401_CT2101_113844_350-1-1.jpg (21.95 KiB) Visto 1498 veces
Primeramente tenemos que saber diagnosticar una falla, si no te va a llevar a gastar dinero inútilmente, por lo que dices acá viewtopic.php?f=12&t=57528
ahora si la linea es vertical, si te falla el horizontal, y ahí no hay mucho para revisar, ficha del yugo desoldada.
rectifica cual de las fallas te hace así algún moderador edita el titulo
Debes tener una linea horizontal, entonces lo que te falla es el vertical y si el que te recalienta es el LA7837, este esta en cortocircuito y debes cambiarlo, medir la R728 que debe ser de muy bajo en pin 8 del LA7837 debes tener 24V y en pin 13 un valor similaralvaro1978 escribió:No es una broma es lo q yo pienso.yo tengo un problema con un tv hitachi el horizontal no abre y le echo d todo no se q mas hacerle
