Philips 21PT5425E sin señal
Re: Philips 21PT5425E sin señal
Verifica las tensiones RGB en el sòcalo de la pantalla o a la salida del Jungla.. Tambien prueba ingresando señales de audio y video con un DVD por conectores auxiliares. Comenta algùn avance.
hola colega, recomiendo revic. menu por error es practico ya que te menciona la etapa en problema. grabar o cambiar memoria/ eeprom ok. comenta suerte
disculpen mi intromision, este modelo a que chasis corresponde.. gracias . saludos..
Es un chasis L03, si es de pantalla plana corresponde a una versión del UOC que utiliza fuente de 116-118V, aunque la serigrafía y los diagramas existentes indiquen 95 V.sarlio escribió:Recién ayer el cliente me acercó el control pero no lo pude cambiar a video, no responde, por lo que no le pude inyectar señal, lo que si advertí ahora es que se escucha muy bajo pero como se estuviera fuera de sintonía. Algo que me llamó la atención también es que no abre todo el vertical y la tensión secundaría de la fuente es de 116v, tendría que ser de 95v.
Coloca una EEPROM nueva y fijate si arranca con video, si esto ocurre, luego entra a MS y corriges si es necesario los parámetros de geometría.
Ten en cuenta, como dice el colega corto, los parpadeos del LED, para determinar el código de error.
ok gracias, buena leccion,a veces parece mentira, pero se aprende algo nuevo, saludos
suerte al colega del philips..vamos a ver si aplica....
