Me llegó un Hitachi CPT 2031 Sin Imagen, enciende pero queda pantalla en negro,
con audio y se ve el OSD pero no la imagen.
Los voltages de alimentación estan correctos 9V.,
No tengo salida en los pines R G B, 16,17,18 ni en el 19 -Y
En que pin debería tener la señal de sandcastle ? que no la encontre.
en el pin 21 del TA8690AN tengo el pulso del Flyback con un nivel de 2V. aprox. No se Cuanto debe medir este pulso Alguien me puede decir que voltague debe medir el pulso en este pin ?
Ya cambie el TA8690AN y no es el culpable...
Tengo el diagrama del circuito de este TV, pero si alguien posee un diagrama del circuito con los oscilogramas respectivos le agradezco me lo pueda enviar. Cualquier idea de como seguir revisando se la agradezco.
Gracias,
