Sanyo C29LK35 pantalla blanca con lineas de retrazo
osval
Mensaje por osval » Jue Dic 04, 2014 7:12 am
me llego este tv sin funcionar,verifique fuente y todo bien,luego encontre el trs hrz malo un d 1880 lo remplaze por otro que no es el mismo a ver que onda por un d 2499,encendio bien cambie filtros perifericos,y salio el problena ,trc banco con lineas de retrazo y sin osd,subire alguna foto ,que puede ser el micro,una idea donde esta el drama ,gracias.intente subir una foto pero me dice muy grande imposible..
Omar
Re: Sanyo C29LK35 pantalla blanca con lineas de retrazo
Mensaje por Omar » Jue Dic 04, 2014 8:19 am
Hola, verificar tension de +B de video y filtro asociado.
osval
Mensaje por osval » Jue Dic 04, 2014 9:17 am
cuanto debe tener el +b ,gracias
Mensaje por Augusto » Jue Dic 04, 2014 9:57 am
En líneas generales, ya que varía de un chasis a otro, es de 180 a 200 volt. Es la tensión que alimenta a los amplificadores de salida RVA.(RGB).
Si se trata de un chasis LA4A ,lo puedes medir sobre el terminal positivo de C492.
osval
Mensaje por osval » Jue Dic 04, 2014 2:00 pm
por lo que veo el chassis dice b10e2150a y mas abajo r8700 b,yo por el momento medi el filtro c641 b de 220 mf por 160 y me da con el tv funcionando 130 v clavados,cual seria tu opinion para ver mas,gracias.
Omar
Mensaje por Omar » Jue Dic 04, 2014 6:01 pm
Como dice Augusto, en los transistores amplificadores de video (en la placa del zocalo del tubo) tendrias que tener sobre el colector de cada uno, 180/200 volt , de no ser asi, dicha tension proviene de una de las salidas del flyback, rectificada y filtrada .
osval
Mensaje por osval » Jue Dic 04, 2014 8:36 pm
ok ,verificare eso y comento..
osval
Mensaje por osval » Vie Dic 05, 2014 9:26 am
bueno medi cada colector y estan iguales los tres en 179 volt,que mas podria ver ,alguna idea te agradeceria..
Omar
Mensaje por Omar » Vie Dic 05, 2014 11:05 am
Hola, decinos entonces que tension tenes sobre los catodos (RGB) en el zocalo del tubo.
osval
Mensaje por osval » Vie Dic 05, 2014 4:43 pm
hola,este tv me tiene mal,bueno medi lo comentado en la cola del trc ,resultado RGB en la entrada de la plaquetita del zocalo solo hay volt de 9 v del filamento,lo demas no sale voltaje de la placa principal ,para colmo mientras lo tuve un rato midiendo calento el trs horz y lo quemo ,le puse otro de prueva ,note que aparte de pantalla blanca lineas de retrazo el vertical no cubre toda la pantalla queda como 4 cm de arriba y abajo,que mas veo ,gracias..
osval
Mensaje por osval » Mar Dic 09, 2014 8:31 am
estimados colavoradores habra alguna otra idea para poder seguir provando,desde ya gracias..
