Diplomatic 29SLDI con standby pero no arranca alta .
cvl28
Mensaje por cvl28 » Jue Dic 04, 2014 1:42 pm
Hola colegas, me llego esta tv el cual el cliente mencionaba que le formaba linea vertical típico de falla vertical cuando controlo la placa lo único que vi en mal estado era el conector del yugo fijado a la placa con falsos contactos carbonizados resolde y al dar la orden power nada, reviso tensiones y están los 16v sonido los 5v micro y los 130v secundario pero no dispara el arranque, cambie el ic horiz por las dudas y nada vertical y nada realmente no se que puede suceder ¿sera problema de flyback? la placa es JYM 790A-00 que los traen varia teles al quitar el horizontal y colocar lampara el voltaje se sitúa en 105v pero tampoco acciona la orden de encendido y supongo que esta es la tensión de el secundario en reposo...bueno cualquier buena sugerencia sera bienvenida, desde ya muchas gracias.
Dito
Re: Diplomatic 29SLDI con standby pero no arranca alta te
Mensaje por Dito » Jue Dic 04, 2014 3:23 pm
Maestro: Usted confunde las cosas.
1º si la línea que presenta es vertical... la falla es del barrido horizontal o no???
2º Usted habla de "IC horizontal por las dudas"????... está seguro que tiene IC el horizontal??... No será IC vertical???
3º Si es una falla horizontal ... porqué busca la falla por el vertical??
En definitiva... porqué no hace un nuevo tema aclarando bien los términos???
cvl28
Mensaje por cvl28 » Jue Dic 04, 2014 3:57 pm
no creo estar confundiendo, entro el tv por un problema vertical que nunca pude ver porque no arranco...y menciono el horizontal justamente porque no arranca la alta tensión y es el responsable de que ello ocurra no me gusta escribir extenso porque siempre uno olvida algo en aclarar, en el post aclaro las mediciones que realizo y los pasos que realice y nada el tv en definitiva no da el pulso para su arranque.
Dito
Mensaje por Dito » Jue Dic 04, 2014 7:39 pm
cvl28 escribió: que le formaba linea vertical típico de falla vertical .
Insisto:
Error
Línea vertical..... típico de falla en el horizontal
Otra: Tiene IC en el horizontal???... quisiera verlo!!!!
Dito
Mensaje por Dito » Jue Dic 04, 2014 7:47 pm
El chasis JYM 790 tiene Transistor de salida horizontal (no IC) y puede ser un 2SC6090 o un TT2190 o similar... pero nunca un IC como usted dice.
Aquí está el diagrama... observe vea compare:
Bajar archivo
Se dá cuenta porqué digo que está confundido??
cvl28
Re: Diplomatic 29SLDI con standby solucionado
Mensaje por cvl28 » Jue Dic 04, 2014 8:48 pm
Si Dito tiene razón en vez de TR dije IC mil disculpas pero ya esta solucionado y realmente de casualidad ya que ya no sabia por donde seguir y mientras miraba la placa levanto la vista y veo el teclado de la botonera que este modelo lo tiene de costado derecho mirando de frente y lo veo y poco torcido al desarmar estaban tres botones presionados y esto bloqueaba la orden de power los acomode y listo se nota que el dueño al hacer la linea de falla vertical lo golpeo y bastante fuerte, desde ya gracias a todos por el aporte.
