Buenas colegas, acudo a ustedes con este TV el cual llego con el TSH BU808DFI en corto, tras hacer la reforma para reemplazarlo por un BU2527DX logre que encienda sin problemas pero veo que la imagen de estira tanto arriba como abajo y no hay preset para corregir, cambie todos los electrolíticos del vertical pero sigue este problema, el yugo me marca bien.
Dejo imagen comparando mi TV con el que tiene problema y espero puedan sugerirme alguna modificación.
Semp Lumina - chasis Toshiba CCP 3400 - Exceso de vertical.
- Comparando.
- evidencia.jpg (125.09 KiB) Visto 2400 veces
Re: Semp Lumina - chasis Toshiba CCP 3400 - Exceso de vertic
Entiendo que para entrar en MS en ese chasis es:
menu 6483 menu en el frontal de tv y luego 6483 en el control y aparece la M y con 1 2 3 5 6 7 los diferentes submenus
Fijáte cual es el de geometría vertical ajusta y listo.
Re: Semp Lumina - chasis Toshiba CCP 3400 - Exceso de vertical.
Ola ola comunidas ..este tengo ese mismo chasis ...pero lo que le pasa es no me sale ninguna imagen....sonido si me sale ...que podra ser ...sera que se puede entrar en modo servicio estando asi ......lo que paso fue la tv me vino con problemas en la imagen ...se perdia luego de estar encendido ..y se oscurecia ...le ise soldadura fria a toda la placa ..ahora solo me sale todo oscuro ...alguna solucion
Si no tenes imagen, cambia el capacitor de los 180v que va al zócalo del tubo, por lo general es uno de 4.7 a 10 mf x 250v.
