RCA RAR 2108USL abre 5cm el vertical
alberto
Mensaje por alberto » Jue Dic 18, 2014 6:41 pm
Hola este chasis jym-560-9, abre el vertical solo 5cm, en el pin que va al yugo vertical tendria que tener 18v, sin embargo solo tengo 12.70v, el yugo vertical mide 8ohm.
probe con otro yugo de otro chasis y sigue igual, la tension del vertical del jungla son 3v.
puse otro C.i vertical de un tv en funcionamiento y sigue igual.
estoy leyendo comentarios.
Oña
Re: RCA RAR 2108USL abre 5cm el vertical
Mensaje por Oña » Jue Dic 18, 2014 8:01 pm
¿Le cambiaste los electrolíticos?
cambia L302 y el diodo D301 ver las R312 y R310 que pueden estar alteradas
alberto
Mensaje por alberto » Jue Dic 18, 2014 8:15 pm
La bobina este chasis no la lleva el D301 lo cambie le puse N4007 y las resistencias las cambie las dos.
dacor
Mensaje por dacor » Jue Dic 18, 2014 8:31 pm
Hola probá de cambiar los electrolíticos tanto de realimentacion como el de salida de 1000uf o 2000uf ese que va con una resistencia o dos juntas de 2,2 ohms si no hay cambios vas a tener q entrar a modo servicio y regularlo
dacor
Mensaje por dacor » Jue Dic 18, 2014 8:36 pm
Fijate bien en los capacitores electrolíticos de baja capacidad cambialos a todos
alberto
Mensaje por alberto » Vie Dic 19, 2014 5:42 pm
Cambie electroliticos del vertical, y sigue igual. estarian faltando 5 v que alimentan al yugo.
alberto
Mensaje por alberto » Lun Dic 22, 2014 10:07 am
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Dic 29, 2014 2:52 pm
Hola Alberto,que tension tenes en el pin 6 del ic vertical??alli deberias tener los +30v,provenientes del flyback(revisaria R406 que no este desvalorizada,D403,C407 y C306,como para descartar que la alimentacion es la correcta).R311 la revisaste que no este fuera de valor???Otra prueba que haria es desvincular V OUT del jungla y al encender el tv inyectaria señal a la entrada del ic vertical,de tener amplitud estariamos ante una falla en el jungla.otra cosa que puedes hacer es revisar todas las resistencias vinculadas al ic vertical,casi seguro tenes alguna fuera de valor o abierta!!exitos!!
