JVC AV2196 no enciende
me llego este jvc ,no arranca ni tiene stanbay,tiene en fuente un str 5670,me gustaria saber opinion si el str puede estar dañado ,medi perifericos y todo bien,gracias valorare...
Re: jvc MDL:av-2196 no arranca
Como primer medida deberias bajar la hoja de datos de dicho STR y fijarte si lleva una alimentacion de arranque, de ser asi si esta esta presente, si el STR tiene algun corto entre sus terminales , fijarte si en las alimentaciones del secundario hay algun corto.
A partir de ahi vas a ir descartando posibilidades.
Re: JVC AV2196 no enciende
cambie la r de 4.7 estaba mal y arranco bien,tiene imagen y sonido,pero me distorciona el horizontal pasan barras y no fija la imagen,con el control me fije si estaba en la norma correcta y lo estaba,que opinas que podria ser ,gracias..
