Philips 21PT6456/77 sin audio
Hola, me llegó este TV Philips sin audio, le cambié el IC AN7522 y me lo explotó, compré otro IC y cambié los capacitores 470uF/16V y el 10uF/16V y me lo volvió a explotar el IC, ya no sé que hacer debido a que le cambié la memoria y ya no sé por donde seguir ya que las tensiones las tiene todas, espero su ayuda, gracias.
Re: Philips 21PT6456/77 sin audio
Hola, vika, antes de instalar un nuevo AN7522, verifica la etapa, sobe todo que esté correctamente alimentado en el pin1, con sus 12V (11,8V), si es así, controla los componentes de la etapa. También verifica que estés colocando un CI legítimo y que no tengas corto a la salida de parlantes. Revisa que el capacitor en 2561 (filtro +12V audio) no esté desvalorizado.
hola aldo sabes que cambie lo que me dijiste pero anduvo 3 horas y después se volvió a quedar sin audio
hola ya cambie el capasitor que me dijiste y tengo los 12 vol el ci yo lo compro con el mismo numero y lo compre en varios lados y aora ultimo lo compre de nuevo anduvo 3 horas y otra ves se quedo sin volumen no se que hacer me parese que lo voy a devolveraldo tonato escribió:Hola, vika, antes de instalar un nuevo AN7522, verifica la etapa, sobe todo que esté correctamente alimentado en el pin1, con sus 12V (11,8V), si es así, controla los componentes de la etapa. También verifica que estés colocando un CI legítimo y que no tengas corto a la salida de parlantes. Revisa que el capacitor en 2561 (filtro +12V audio) no esté desvalorizado.
Hola, vika, hay un electrolítico cerca del flyback (6444), que se desvaloriza y causa la pérdida del audio, el mismo filtra la tensión de filamento, es de 470 uF. Si sigues la línea de FIL (filamento), verás que la tensión generada por el flyback desde su pin5 polariza el pin 9 del amplificador de audio, involucrando los siguientes componentes: 2908, 3911, 6908 y 6909. No está de más que revises estos últimos, pero casi seguro se trata del capacitor 6444.
Buena suerte!
Buena suerte!
voy a fijarme y te aviso gracias
hola tonato te cuento que ya los cambie a los capasitores que me dijiste y nada al final l me volví loco la termine a devolviendo me canso gracias igual por tu apoyoaldo tonato escribió:Hola, vika, hay un electrolítico cerca del flyback (6444), que se desvaloriza y causa la pérdida del audio, el mismo filtra la tensión de filamento, es de 470 uF. Si sigues la línea de FIL (filamento), verás que la tensión generada por el flyback desde su pin5 polariza el pin 9 del amplificador de audio, involucrando los siguientes componentes: 2908, 3911, 6908 y 6909. No está de más que revises estos últimos, pero casi seguro se trata del capacitor 6444.
Buena suerte!
