Philco chasis CN-53 pega relay pero no enciende
framallo
Mensaje por framallo » Lun Feb 02, 2015 10:37 pm
Hola amigos del foro .. antes que nada les cuento que soy nuevo en este foro y tambien en el tema electronica ya que soy estudiante y empeze a hacer mis primeras reparaciones para practicar aprender.... bueno al tema: tengo este tv que al momento en que me lo trajeron no pegaba el relay .. despues de mucho andar encontre que habia un transistor en corto el q802 lo cambie y cambie tambien el rele que estaba malo ... el problema ahora es que se escucha pegar el rele y tengo los 300v en el filtro principal tambien en el pin 3 del str59041 pero no hay voltage ni en pin 1 ni 2 ni 4 y por lo tanto no hay +b he controlado casi todos los elementos de la fuente pero nada ... cambie todos los electroliticos y sigue igual .... cambie el str y nada .. y me llama la atencion que no halla voltages en base del str.. por favor si alguien pudiera indicarme como encarar esta falla .. por donde comienzo ... desde ya valoro mucbisimo cualquier aporte .. :lol:
HUGO RENE SANCHEZ
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Philco chasis CN-53 pega relay pero no enciende
Mensaje por HUGO RENE SANCHEZ » Sab Feb 07, 2015 8:38 pm
buenas noches colega , no se si ya resolviste tu falla , pero si aun estas en eso te dejo algunos datos , revisar la resistencia de 270k en el pin 2 del str , retirar el Q401 D1555 y colocar una lampara de 60watios en los pines donde estaba el colector y el emisor del D1555 (esto es para trabajar con la fuente con carga simulada) , revisar el D1555 que no este en corto , ademas los transistores D1207 que estan en el primario de la fuente controlar que no esten en corto (sacarlos y probarlos afuera del circuito) si todo esta bien (con carga simulada) y aún asi no arranca la fuente entonces deberas cambiar el STR , comenta como sigue tu reparacion.
Atte. Hugo Sanchez Tucuman argentina
PD: te subo el diagrama (mil disculpas si es que ya se encuentra en el foro)
Descargar archivo
