JVC C2186 no enciende
Hola amigos les consulto me llego este tv un jvc mod c2186 , vino sin encender, ni el led del power.
Se reviso y le faltan dos diodos zener de la fuente uno esta el el lugar d912 y va a la pata 8 del str , y otro es el d908 , me podrian pasar los datos de estos zener
Gracias
Gracias
Re: JVC C2186 no enciende
El diagrama está en el foro: viewforum.php?f=132&start=35
ok gracias por el diagrama pero no se puede ver el tema de los diodos , alguien me los puede pasar
gracias
gracias
el Zener ZD912 es de 12V
el Zener ZD908= 7V5
el Zener ZD908= 7V5
Hola les cuento lo que realice hasta ahora
Coloque los dos diodos, remplace el str ahora prende el led de power pero lo que hace es prender y apagar la tension,
varia de 60 volt a 115 volt aprox. medido en el capa del +b , también cambie el SE 120 volt .
Que se me puede estar pasando revise toda la fuente y esta ok
Alguna sugerencia.
Gracias
Alguna sugerencia.
Gracias
Disculpen las molestias , no puedo distinguir bien el esquema me podrian pasar el valor de los diodos de la fuente porque no logro hacero arrancar
gracias
gracias
Tal como ya le dijo el colega Oña:
Además de los zener y el IC de la fuente es imprecindible que reeemplace los capacitores chicos del primario de la fuente. (Eso es de cajón mi amigo)Oña escribió:el Zener ZD912 es de 12V
el Zener ZD908= 7V5
Hola amigos les cuento como estoy con este tv , no logro que encienda solamente el led , ya fue remplazado el str , los diodos, zener y los dos capacitores de la fuente principal.
Si coloco lampara en la salida horizontal y mido tengo de 90 a 60 volt ( la lampara no enciende en ningun momento )Ahora lo que tnego dudas en el capa primario de la fuente el de 220 mf x400 vol ahi no tengo los 300 volt aprox ,me hace la misma falla que cuando mido en la salida horizontal , como es eso posible también cambie ese capa por las dudas , si cuando esta haciendo el defecto la fuente le pongo la lampara en paralelo a ese capa la fuente no enciende ni la lampara , me esta faltando alguna tensión , porque en donde mido ya sea en el + b ,o en el capa de la fuente tengo esa variación de tensión
A ver si en el capacitor de 220µF /400V (conocido vulgarmente como tacho), no tenes al menos 290V, la falla la tenes antes del capacitor y son pocos los componentes a revisar, a mi me pasó una vez una falla similar a la tuya y tenía el cable de entrada de 220V resistivo, medilo te debe estar pasando lo mismo.
Hola les cuento ya tengo los 290 volt en el capa principal, era el capa en mal estado , pero sigo con el famoso tic tic ahora el + b tengo 29 volt , en la pata 9 del STR tengo 6.3 volt y no puedo hacer que suba.y
Alguna sugerencia gracias
Busca resistencias abiertas en el primario y cambia el optoacoplador, podes usar el clásico PC817 y el IC 921 (TL431A-zener regulable) también controlar la sección que alimenta el pin 9 del STR (VCC) el transistor puede estar con fugas o si pusiste nuevo puede estar fallado.
Comentanos resultados.
Hola sigo con este tv lo que encontré en la fuente secundaria el la posición cp903 un tipo transistor de dos patas con la serigrafia N10 J lo que pude averiguar esto seria un diodo, o me equivoco si es un diodo por cual se lo puede cambiar va en la pata del medio del regulador 7805.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Buenas colega, en el secundario siempre se usan diodos rápidos mas conocidos como Fast Diode y se puede reemplazar por un FR107 y en las salidas de tensión del FTB también los FR107, para el +B UF5408 (ultra fast), eso tenelo en cuenta siempre, estos son los reemplazos mas fáciles de conseguir y funcionan de 10.
En este caso CP903 es un fusible el cual pudo abrirse por fallas en el regulador, podes reemplazar una R de 0.22 ohms-1W si se encuentra abierto, sin este no va a funcionar el IC 981 (L7805) encargado del encendido del TV, controlar que el regulador no esté en corto y agregale un pequeño disipador si no lo trae.
Espero avances, saludos y éxitos.
