BGH BT2101P no arranca
osval
Mensaje por osval » Vie Feb 13, 2015 5:31 pm
hola alguien con experiencia en bgh podra darme alguna idea,este tv llego y no enciende solo llega tension al filtro gordo de ay en mas nada ,revise la fuente ,diodos trs y el integrado que lleva ,luego despues de verificar camie el integradito de la fuente y medi el trs que acompaña estaba bien,conecte todo y no arranco,saque el trs hriz y prove la fuente sola y nadael flaybat esta bueno yugo bien trc bien ,alguien podra darme alguna idea del porque ,valorare gracias.haa el chasis es 40-2111sg......
Martin_tec
Re: BGH BT2101P no arranca
Mensaje por Martin_tec » Dom Feb 15, 2015 2:27 pm
Para que la fuente funciones tenes que verificar que las R que salen de los +340v del tacho estén bien, por lo general llevan 2 en serie y si una se abre genera esta falla, la otra es que posiblemente algún zener esté en corto, verificar esto.
raulpallertes
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por raulpallertes » Dom Feb 15, 2015 9:08 pm
hola Osval :
bueno tratando de dar una idea a su problema seria conveniente que cite por ejemplo:
que voltaje le da el capa. de fuente. y al desconectar el colector del tsh, colocando una lampara como, carga artificial ver si los 105Vcc, están presente o el voltaje, es menor, de ser así, tenemos problemas en la fuente.-
de esta manera se puede ir descartando problemas, y el paso a seguir en consecuencia.-
con el deseo de que encuentre la solución lo saludo atte.
