Daewoo DTA 21S8 Problema sincronismo vertical
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Vie Feb 13, 2015 6:53 pm
Estimados amigos: me llego este TV. Daewoo DTA-21S8 Chasis CX-S21SB No sincroniza el vertical Revice filtros, Soldaduras y probe con otra data de memoria y continua igual. Agradesco su aporte. :?
Usa estos IC.
UOC: DW76931J7N
Vertical: LA78040
Audio: CD7522CS
Re: Daewoo DTA 21S8 Problema sincronismo vertical
Mensaje por Augusto » Vie Feb 13, 2015 7:34 pm
Hola José, supongo que el DW76931 es igual al LA76931. La sincronización del vertical con el pulso de sincronismo,se hace dentro del CI. Podrías revisar si la señal de video compuesta que sale del pin 60 e ingresa por medio de un transistor y un capacitor electrolítico al pin 56, no tiene algún recorte. Si no dispones de osciloscopio, controla los componentes de esa línea.
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Vie Feb 13, 2015 7:50 pm
Gracias Maestro Augusto. Mañana reviso y comento. (No tengo osciloscopio) Saludos. :ugeek:
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Sab Feb 14, 2015 10:44 am
Buenos dias Maestro Augusto : Del pin 60 al pin 56 solo hay una resistencia de 470 y una ha masa tambien de 470 y un electrolitico de 1uf/50V estan bien pero los cambie sin resultado positivo. :ugeek:
Mensaje por Augusto » Sab Feb 14, 2015 11:27 am
Difieren los circuitos, de ese TV no tengo diagrama.
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Sab Feb 14, 2015 12:48 pm
Gracias por su atencion. :A
