Panatronic DPF-1446F se le achica la imagen(con video)
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mar Feb 17, 2015 10:53 pm
Marca:Panatronic.
Modelo:DPF-1446F.
Chasis:C-750.
Falla:se le achica la imagen,tanto vertical como horizontalmente,esto pasa luego de un tiempo de fucionar el tv,mas o menos unos 10 min,creo que es una falla termica,pero no se de donde viene.Ya he resoldado grand parte de la placa.Saludos.Les dejo el video para mejor explicacion.
https://www.youtube.com/watch?v=8BOqrBi ... e=youtu.be
luciano_summe
Re: Panatronic se le achica la imagen(con video)
Mensaje por luciano_summe » Mié Feb 18, 2015 10:04 am
He cambiado los filtros del +B y nada.Ahora,el filtro principal de la fuente es de 350mF x 350V,y no consigo con ese valor,lo mas cerca es de 330mF.Funcionara igual?
Re: Panatronic DPF-1446F se le achica la imagen(con video)
Mensaje por Grana » Mié Feb 18, 2015 11:39 am
Hola,para mi no es una falla termica,sino mas bien un problema de la tension de +b que varia y hace ese efecto en la imagen,revisa en el momento cuando funciona bien que tension tenes y al momento de la falla a ver si decae la misma,si miras bien el cuadro vertical y horizontal esta mas chico de lo normal,es como si esa fuente trabajara con 110v y ahora esta trabajando con 85v.
Como primera medida cambia el o los capacitores de +B y los chicos de la fuente.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mié Feb 18, 2015 11:44 am
Ya los reemplace,el unico que no cambie es el principal de la fuente,porque no consigo el valor exacto.
Dito
Mensaje por Dito » Mié Feb 18, 2015 12:01 pm
330 microfaradios funciona perfectamente como reemplazo del 350 micros, Ojo con el valor de voltaje. Si la tensión de línea en tu zona es de 220V CA es conveniente que por lo menos sea aislado a 385V mejor si es 400V.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mié Feb 18, 2015 12:19 pm
Aha,el que consigo es de 330mF x 400V.Ahora lo pruebo a ver que pasa.
