Panatronic DPF-1446F se le achica la imagen(con video)
Publicado: Mar Feb 17, 2015 10:53 pm
por luciano_summe
Marca:Panatronic.
Modelo:DPF-1446F.
Chasis:C-750.
Falla:se le achica la imagen,tanto vertical como horizontalmente,esto pasa luego de un tiempo de fucionar el tv,mas o menos unos 10 min,creo que es una falla termica,pero no se de donde viene.Ya he resoldado grand parte de la placa.Saludos.Les dejo el video para mejor explicacion.
https://www.youtube.com/watch?v=8BOqrBi ... e=youtu.be
Re: Panatronic se le achica la imagen(con video)
Publicado: Mié Feb 18, 2015 10:04 am
por luciano_summe
He cambiado los filtros del +B y nada.Ahora,el filtro principal de la fuente es de 350mF x 350V,y no consigo con ese valor,lo mas cerca es de 330mF.Funcionara igual?
Re: Panatronic DPF-1446F se le achica la imagen(con video)
Publicado: Mié Feb 18, 2015 11:39 am
por Grana
Hola,para mi no es una falla termica,sino mas bien un problema de la tension de +b que varia y hace ese efecto en la imagen,revisa en el momento cuando funciona bien que tension tenes y al momento de la falla a ver si decae la misma,si miras bien el cuadro vertical y horizontal esta mas chico de lo normal,es como si esa fuente trabajara con 110v y ahora esta trabajando con 85v.
Como primera medida cambia el o los capacitores de +B y los chicos de la fuente.
Publicado: Mié Feb 18, 2015 11:44 am
por luciano_summe
Ya los reemplace,el unico que no cambie es el principal de la fuente,porque no consigo el valor exacto.
Publicado: Mié Feb 18, 2015 12:01 pm
por Dito
330 microfaradios funciona perfectamente como reemplazo del 350 micros, Ojo con el valor de voltaje. Si la tensión de línea en tu zona es de 220V CA es conveniente que por lo menos sea aislado a 385V mejor si es 400V.
Publicado: Mié Feb 18, 2015 12:19 pm
por luciano_summe
Aha,el que consigo es de 330mF x 400V.Ahora lo pruebo a ver que pasa.
