Philips 20GX8550/77B con falla en etapa horizontal
Buenas,tengo este tv que tiene una falla rara(para mi),con el trans horizontal colocado,el +B se va a 145v,igual la tension en el colector del HOT,ahora,si lo saco y coloco una carga,el +B se normaliza a 95v.Yo pense,es el transistor de salida horizontal,clavado que era eso,pero para mi sorpresa no lo es,ya he probado 3 IC y pasa lo mismo.El IC que lleva es el BU1508DX.
Re: Philips 20GX8550/77B con falla en etapa horizontal
Si a usted le gusta destruir tester siga midiendo la tensión de colector.!!!!
De donde saca que un BU1508DX es un "IC"???
Estimado amigo usted ah tenido suerte, la tensión del colector del TRH es de 145V porque no esta funcionando el oscilador horizontal, si este hubiera estado funcionado tendría un multímetro menos, ya que la tensión que allí se presenta tiene un Vpp de unos 1000V
Por favor usuario luciano_summe siempre colocar en el titulo la falla que hace el TV, por ejemplo: no enciende, sin brillo, no enciende, +B normal etc etc
y no lo que usted sospecha que etapa es la que falla.
Para mi entender el titulo seria: Philips 20GX8550 no enciende +B elevado, y en el cuerpo del mensaje se explaya dando todas las explicaciones posibles.
Comento que reemplace un filtro(2470)que es el que filtra la tension de los 160v para la placa del TRC y ahora intenta arranca la AT pero se protege enseguida,con el HOT colocado por supuesto.El +B esta en 112v en stand by en esos segundos que el tv enciende se va a 95v,pero enseguida se protege y se va de nuevo a 112v.
Hola fijate cuando enciende como se ve en la pantalla ,si tiene lineas de retrazo vertical y de que color
Amigos,ya pude solucionar la falla,resulta que jungla(TDA8361)no recibia los 8v que lo alimentan,éste voltaje proviene de un transistor(7219-BC338)que estaba con fugas,lo reemplace y listo.Una vez mas(muchas mas)y gracias a todos.Saludos.
