Buenas tardes señores colegas:
Ingreso al taller este TV marca Tonomac modelo TO-4-2141FT cuyo chasis es el PX20056 ---- 9G, con la falla de no encender, al destapar el TV me encuentro con el STR volado literalmente, la cara frontal estaba destapada de la explosión, (Tengo el diagrama, pero no es compatible con al fuente que tengo sobre la mesa, este chasis esta basado en el IC de fuente 5Q0756RT, en el diagrama se muestra otro totalmente diferente) Por lo cual no puedo saber el valor en ohms de la resistencia 515 que esta carbonizada, si alguien sabe de que valor es y me lo puede acercar, simplemente le estaré eternamente agradecido
mis saludos
gracias
Tonomac TO-4-2141FT valor del resistor 515
- Usuario Premium
Re: Tonomac TO-4-2141FT valor del resistor 515
creo que pusiste mal , no conosco ningun 0756rt , si quizas sea 0765RT de ser asi la R seria de 2,4K aca te dejo el links donde podes ver el diagrama y es muy logico que en el diagrama figure con otra nomenclatura ese IC regulador de fuente pero no te hagas ningun drama es el 5Q0765RT , con respecto a esto te aclaro lo siguiente la familia "5Q" no se lleva para nada bien con la familia "CQ" es por motivos de funcionamiento interno asi que no vallas a poner un CQ0765RT porque no va a funcionar , pero si podes poner un 5Q12656RT que es de mayor potencia , comenta los avances , lo del integrado regulador te lo digo porque seguro que el que tenes puesto esta inservible ya que son muy sensibles y teneindo en cuenta la ubicacion de la R que mencionas no es descabellado pensar que el IC este dañado tambien viewtopic.php?t=2526
Atte. Hugo Sanchez Tucuman Argentina
Es el apuro amigo, si cometí errores, es el apuro amigo nada mas, si tiene razón es 5Q0765RT.
Muchas gracias por facilitarme el dato, el TV esta todavía sobre la mesa...
muchas gracias
muchas gracias
