Ken Brown KB-2-29 Slim B chasis PX20172 Falla vertical
matu2
Mensaje por matu2 » Lun Mar 09, 2015 12:40 pm
hola amigos
este tv tiene el problema que calienta y quema la recistencia de alimentacion de 15v r462
el tv llego con el problema linea horizontal,le cambie los capacitores del vertical quedo bien andando pero a los dias volvio con el mismo problema calienta la r de alimentacion del ic vertical
¿que puede estar ocacionando este problema desde ya muchas gracias saludos
matu2
Re: Ken Brown KB-2-29 Slim B chasis PX20172 Falla vertical
Mensaje por matu2 » Lun Mar 09, 2015 3:04 pm
matu2 escribió:hola amigos
hola gente aporto un dato mas ya que estoy revisando este tv
desconecte el yugo y la resistencia ya no calienta
ahora como puedo hacer para descartar el yugo ¿puede swer que el yugo provoque esa falla?
saludso
FrankLopez
Mensaje por FrankLopez » Lun Mar 09, 2015 8:23 pm
Claro que si el yugo puede ser tu falla , en las pantallas slim la parte vertical es la que mas calienta , por el mismo diseño de la pantalla, ahora seria bueno que te consigas otro yugo para que descartes , suerte
Mensaje por TATUZA » Mar Mar 10, 2015 8:45 am
Bueno, aparte de revisar el yugo, debes cambiar los dos diodos de la alimentación del ic, el del +15volt y el de -15volt, en paralelo colocarle un capacitor cerámico de 104j, a ambos, el capacitor electrolítico debe ser de 1000 x 35volt, esto se destruye por qu econ solo el cap electrolitico no alcanza para filtrar la FR, y recalienta el fusistor hasta su destrucción. Otro dato, agregarle disipador al mismo, ya que recalienta muchisimo dandole poca vida útil :A :A
matu2
Mensaje por matu2 » Mar Mar 10, 2015 10:31 pm
hola gente gracias por su aporte
comento los pasos que segui
cambie los dos diodos de alimentacion del 15+,15- y las recistencias de 1 ohm cambie los electroliticos y el tv encendio bien.
con el tema de probar con otro yugo como me aconsejo el compañero ese tipo de yugo no se consigue pero es bueno el dato.
el tv quedo a prueba encendido pero si vuelve la misma falla voy a hacer lo que me dijo el compañero de coloarle los capacitores en paralelo.
si que da bien lo doy como solucionado.
en unos dias comento
gracias por su aportes
saludos.
