reforma de norma de color
los molesto nuevamente, si no corresponde no me contesten,quisiera saber como convertir un sanyo de 16 pulgadas modelo cpt3730 con integrado de color m51393
se que hay que cambiar cristal por uno de 3,579545,mandar killer pata 26 a 12v,pero como corregir el matiz pienso que hay que puentear linea de retardo de croma,les agradeceria alguna ayuda ,no hace falta conmutar cristales porque quedaria NTSC FIJO
AGRADEZCO SI ME DAN UNA AYUDA YA QUE HAY POCO TRABAJO,PERO SE QUE ESTO NO LES CORRESPONDE A UDS
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
Re: reforma de norma de color
Hola mirá, creo que nadie ha hecho esa reforma, si la de ntsc a pal, y no quedaban con muy buenos resultados,por ahi resultaría mas económico cambiar la placa por una universal
Hola ,si el tele es binorma pal m ntsc ,no hay problema le cambias cristal por 3,58 y linea de retardo de color ,le regulas un poco los preset de linea de retardo y listo ,ahora si es ntsc solo ,tenes que si o si conseguir una placa conversora o ingeniarte de armarla vos mismo de otro tele
yo lo he echo todo eso y queda bien pero tenes que darle mucha atencion y tiempo ,sino lo mas simple es cambiar por placa universal
Si solucionas el caso de croma, pasarlo a NTSC. Te queda solucionar el tema frecuencias de barrido PAL 50- 15625 ---- NTSC 60-15750
Agrego:
En la década de los 80, realicé muchas reforma en contrario, es decir de NTSC a PAL. Se colocaba para croma una placa de venta comercial que traía el CI TA7193 de Toshiba. Y para las frecuencia me diseñé un circuito con el LA7800.
Por medio de una llave se elegía la norma y sistema.
Agrego:
Hola Augusto ¿ te acordas que epocas ? cuando teniamos el curro del cambio de normas ,pero venian esas placa de modificación ,pero habia una marca que no se le podía hacer la modificacion se le veía la linea del barrido vertical de fondo pasandoAugusto escribió:Si solucionas el caso de croma, pasarlo a NTSC. Te queda solucionar el tema frecuencias de barrido PAL 50- 15625 ---- NTSC 60-15750
Agrego:
Hola dacor,si, hermosa época, sobre todo porque era mas joven.dacor escribió:Hola Augusto ¿ te acordas que epocas ? cuando teniamos el curro del cambio de normas ,pero venian esas placa de modificación ,pero habia una marca que no se le podía hacer la modificacion se le veía la linea del barrido vertical de fondo pasandoAugusto escribió:Si solucionas el caso de croma, pasarlo a NTSC. Te queda solucionar el tema frecuencias de barrido PAL 50- 15625 ---- NTSC 60-15750
Agrego:
No recuerdo bien ese caso, pero había reformas que eran mas complicadas que otras. Lo que si en esa época, había que saber si o si, no quedaba otra. No existía internet y ningún técnico regalaba lo que sabía o su experiencia en tal o cual tema.
