Philips 29PT9467 Sobretension en +B de Fuente
Buenos dias
Sigo con el TV Philips 29PT9467 chasiss SK5.1 con strw 6556 , consegui el optoacoplador , pero me esta dando 160 volts en +B o un poco mas donde segun el esquema deberia haber 135 volts . Cambie strw , optoacoplador , el SE120 y capacitor c621 (100 uf x 200 v) de + B . el zener zd620 de 5,1 mide bien .
Muy agardecidos de antemano .
saludos
Roberto .
saludos
Roberto .
Re: Philips 29PT9467 Sobretension en +B de Fuente
Hola ,es muy raro los voltajes ,si en el circuito dice de un +b de 135 y tenes un regulador de 120 ??? ,¿ funciona el tv ? se ve imagen ? se nota una imagen muy ancha ? necesitaría mas datos
Hola .
Si , arraNCA y funciona , pero se quema el TR de salida Horizontal , por la tension de 160 voltios , en vacio y con carga . Consulto el SE 120 deberia darme 120 voltios en la salida ??? Cambienb el str de fuente no funcionaba , y el fusible de entrada de 220 volts no estaba roto . por seguridad cambien SE120 , el optoacoplador , los capacitores de fuente . La imagen si , se ve un poco estirada .
Hola si puede ser que el regulador se120 sea solo una referencia para regular el voltaje de salida ,ahora los 160v de +b es mucho ,fijate bien en la fuente todos los elementos uno por uno y con una carga en el +b que va al flybak con alguna lámpara y desconectá el colector del transistor hor para que no se queme ,
Hola !! segun el diagrama deverias de tener 135V en la linea del +B ( como ya comentaste ) y no asi 160V , el voltaje del +B esta muy elevado y es por eso que el TSH ( transistor de salida horizontal ) se esta quemando .
Si ya remplasaste el STR .... , el amplificador de error SE120 mas algunos capacitores y aun asi el voltaje del +B sigue elevado !! entonces te sugiero de que revices la Resistencia R627 de 6,2K , lo mas probable es que dicha R se encuentre abierta lo cual esta ocacionando que el voltaje en el secundario del chopper se eleve demasiado .
Saludos !! comenta resultados :P
Se me olvidaba decirte de que deves de aislar la fuente hasta lograr reparar el sobre voltaje en la linea del +B para evitar dañar a otros conponentes .
Cortar, interrumpir, desvincular la linea del +B levantando un extremo ( cualquiera ) de la R 609 - 0,18 5W hasta solucionar el sobrevoltaje .
Hola colega .
Ya quedo funcionando . todo funcionando bien dentro de los parametros normales .
Gracias . un Abrazo
Gracias . un Abrazo
Cual o cuales fueron los componentes que producían la falla? En tu ultimo mensaje indicas que cambiaste varios, pero que la falla seguía.
Se repaso soldaduras en los componentes de regulacion en la parte del secundario asociado al SE 120 . Y se Soluciono la tension del +B quedando en 136 volts tanto en vacio como con carga .
Se repaso soldaduras en los componentes de regulación en la parte del secundario asociado al SE 120 . Y se Soluciono la tensión del +B quedando en 136 volts tanto en vacío como con carga .
