Hola colegas me llego al taller este tv con chasis H-501N, solo tiene stand-by y no enciende, con "aparentemente y raramente" dos resistencias desvalorizadas, una seria la R824 y otra la R814 que esta ultima no me figura en el manual de servicio, bueno digo aparentemente por que las medi y sus valores son:
R824=149 ohm (cuando en el manual me figura que es de 220 ohm)
R814=76 ohm (en el manual no me figura)
Ahora digo raramente por su codigo de colores:
R824= marron, gris, naranja, dorado (esta es la que estaba soldada en el chasis)
R814= marron, marron, negro, dorado (esta es la que estaba soldada en el chasis)
Por el dodigo de colores de las resistencias tendrian que medir:
R824=18K
R814=11ohms
bueno colegas espero me puedan ayudar con esta duda que tengo con estas resistencias saludos.
Noblex 20TC613 chasis H-501N No enciende
Re: Noblex 20TC613 chasis H-501N No enciende
Hola nuevamente si no fui muy especifico con mi anterio pregunta, solo quiero saber si alguien tiene a mano el chasis de este tv y si me puede dar el valor que tienen estas resistencias R824, R814, y si me pueden ayudar con algo mas, de antemano gracias colegas.
R824 según manual de servicio es 220 ohms 2W
R814 no figura.
Donde va colocada R 814???... entre que componentes??
R814 no figura.
