TCL 21F5Uslim no enciende
capchakal
Mensaje por capchakal » Mié Abr 08, 2015 8:30 pm
tcl 21f5uslim tengo este tv que prende funciona un rato o bien no enciende y queda parpadeando led de stanby
si me pudieran orientar qe puede ser ya que desconecte transitor q 403de proteccion segun el circuito pro cuando ago eso no prende directamente nada solo la fuente funciona y queda en stanby
jamp
Re: TCL 21F5Uslim no enciende
Mensaje por jamp » Jue Abr 09, 2015 9:56 pm
lo primero colega inspeccion visual al chassis,luego de quitar polvo si lo hay .ver filtros si hay esponjados,hinchados,explotados o vr resequedad areas cercanas,2 revision visual a soldaduras parte inferior 3 si has corregido algo y aun no funciona desconectar ambas alimentaciones al ic vertical x tratarse de tv slim irradia una cantidad tremenda de calor y es casi la primera falla de estos aparatos,avisa colega los adelantos
capchakal
Mensaje por capchakal » Vie Abr 10, 2015 5:20 pm
hola amigo gracias por remponderme, te comento que ise inspeccion visual del chasis no seve nada raro en los capacitores o las soldaduras pero lo que si seve es que ya le an tocado el vertical o reemplazado el vertical en alguna reparacion anterios. voy a checar lo que me desis de las tenciones del vertical y desconectar aver que sucede
capchakal
Mensaje por capchakal » Mié May 06, 2015 7:50 pm
hola amigos les comento cambie el vertical stv 8172 lo reemplaze por un la78045 funciona bien unos 5 u 10 minutos y luego se corta actua la proteccion , lo que noto es que calienta el vertical y al parecer se protege por ese motivo. mi pregunta es que podria estar ocasionando esa falla
rafa55
Mensaje por rafa55 » Dom May 17, 2015 8:36 am
capchakal saludos revisa c827,c829 de 1000uf 25voltios y d810 y 811 que no tengan fugas revizar que este b+ este bien ya que una de las causas de calentamiento de ic vertical son las fugas o fallas en este b+ y por lo tanto entra en proteccion si estos diodos los tienes que cambiar poner originales o equivalentes ya que no son diodos corrientes
