Noblex 21TC618 vertical estirado *
Hola a toda la gente del foro, tengo este tv que me llego altaller sin encender, al revizar encontre el yugo sulfatado y el htal en corto, cambie estos componentes junto con los electrolitcos y el tv encendio, pero con la imagen estirada, no he podido corregir esta falla, le cambie los electrolitcos, el c.i. vertical pero sigue igual, quise entrar al modo service para ver si lo podia corregir desde ahi pero segun e encontrado la unica forma de netrar al M.S. es con un control remoto de un tv philips el cual no poseo, quisiera saber si hay alguna otra manera de poder corregir esta falla.
Un saludo para todos.
Gracias.
Gracias.
Re: Noblex 21tc618 vertical estirado
Ese modelo no lleva ajustes, asi que la unica forma de correjir el defecto es entrando al modo service, no queda otra.
Bueno, gracias por tu respuesta, digamos entonces, que, estoy listo si no consigo el remoto no lo voy a poder solucionar.
- Reparador
sino entrar al MS...ok
:ugeek: :ugeek:
Hola cja33
Yo pude entrar al modo service con un control universal URC22B
Codigo normal ------------------192
Codigo con modo service------052
Con el codigo 052 pulsar (CONTRASTE +) y se entra al modo service.,luego
Con el codigo 192 con las teclas numericas,del 0al 9 se entra a los distintos ítems
Con VOLUMEN (+/-) se modifican los valores.
0-----------AGC
1-----------P-----Prueba imagen
2------------VOL--------volumen
3-----------TRE----------agudos
4------------BAS---------graves
5------------BAL---------balance
6------------HSFT-VAMP------horizontal-vertical
7------------G2-----ajuste G2
8------------SUB----brillo
9------------RDA-GDA-BDA-RCFA-GCFA
Los chasis DY400-DY421- DY600-DY800 ,Y todos los que llevan el microprocesador DAE YOUNG-9609-3M se puede entrar al modo service con ese control.
Suerte
Mingo
0-----------AGC
Suerte
Mingo
Las memorias grabadas para los chasis DY estan en ‘memorias por chasis’
viewtopic.php?f=31&t=197
probaste con un yugo que tenga la misma impedancia?
Hola cja33, podrías indicar si te fueron útiles los datos aportados por los colegas, para la solucion del problema?
Muchas gracias por la colaboración.
Re: Noblex 21TC618 vertical estirado *
Hola como estan, les comento que no lo pude solucionar,el cliente se canso de esperar y se lo llevo.
De todas formas muchas gracias igual a ttodos por sus datos.
Un abrazo.
Un abrazo.
