Sony KV-34Fs17/6 No enciende el led parpadea 4 veces
hola amigos espero puedan ayudarme con este tv sony KV-34FS17/6 el cual al encenderlo se escucha activar en rele y luego se desactiva El le queda parpadeando 4 veces , lo revise y encontre el hot en corto 2SD2578 al seguir chequeando encontre voltaje bajo en el secundario del chopper , pero solo en el kadodo del diodo D616 en el cual tenis 2.5V Aproximadamente en el katodo de D615 Hay 135V , y en el katodo del diodo D620 hay 12V , asi que levante el pin 2 y 4 del ic vertical y el voltaje en D616 subio a 10V reemplace el ic vertical STV9379 y le doy al power y el voltaje no baja de 10V pero , no enciende y el led sigue parpadeando 4 veces que mas puedo hacer ya revise el yugo y esta bien...ayudenme por favor
Re: Sony KV-34Fs17/6 No enciende el led parpadea 4 veces
ok amigo reemplaza todos los filtros de la etapa vertical diodos resistencias desvalorizada busca el manual de servicio ayi encontraras la etapa que te esta fallando no :ugeek: menciona que voltaje tienes en +B estoi casi seguro que tienes problemas en la etapa del vertical espero te sirva saludos
