Panasonic CT-G2119E - Franja Vertical
Panasonic CT-G2119E Presenta una linea vertical como de dos pulgadas. Cambie los capacitores y el IC vertical. pero el problema persiste. alguien ha tenido este problema?
Re: Panasonic CT-G2119E - Franja Vertical
Saludos Jose4, lo primero bajale el brillo a la pantalla moviendo un poco el screen para no correr el riesgo de manchar la pantalla, dices que ya cambiaste los filtros y el IC vertical muy bien. comprueba que el integrado tenga la alimentacion correcta esta suele venir del flybak y revisa los diodos que esten involucrados con la etapa vertical de ser posible cambialos y revisa resistencias devaluadas y comenta lo que encuentres. josue1-9..
- Reparador
A ver:
La franja es vertical???
Quien les dijo a ustedes que funciona mal el vertical???
De cajón... de primario en estudio.
Disculpen lo que quise decir mas bien fue una franja producida por un problema en la etapa vertical.Anjunnefer escribió:A ver:
y si cambie los filtros y el IC vertical.
ya me baje el diagrama, reviso y comento.
Saludos amigo, veamos tu dices que tienes un problema de vertical, que has cambiado integrado y los filtros de la etapa vertical, eso me confundio y no note que decias que el tv. tenia una franja vertical lo cual no puede ser si es una falla vertical. por lo tanto si la franja es vertical lo que tienes es un problema en la etapa horizontal, verifica si es vertical u horizontal la franja para determinar en que etapa puede estar la falla comenta--josue1-9.
