Bueno, ahora el sintoma cambio,en stanby el aparato tiene 128v y al apagarce o darle la orden queda en 119v en el pin de +b del flyback donde tendria que aver 114v, pero el aparato no enciende,no tiene "alta" simplemente cambia de estado el stanby,se reemplazo el flyback sin resultado, se volvio a poner una lampara de carga en el +b sin desvincular nada y la tension se normaliza en 114v,entonces mis conclusiones es que la fuente en la parte de +b esta trabajando en vacio o no tiene carga y por eso se eleva la tension, la falla es probable que este en la etapa horizontal, pero no encuentro causantes,ademas tengo el microprocesador alimentado con sus 5v, tambien tengo los 8.5v en el pin 40 (H.VCC) del jungla.Cualquier dato sera de ayuda.Gracias
Por aca diagrama
viewtopic.php?t=8135
