Daytek CT 1407T Enciende, alguna vece no enciende
Buenas, consulto si algún colega tuvo una falla así, resol de todo la placa, cambie electrolíticos varios, opto, TL 431, sigue igual vece enciende y queda andando, lo apago y prendo y no enciende mas como si fuese que falla el cristal que trabaja con micro hace igual la falla, en este caso no trae el cristal, alguna sugerencia, saludos
Re: Daytek CT 1407T Enciende, alguna vece no enciende
Hola,¿que pasa con las tensiones en el momento de la falla? ¿siguen estando presentes el +B y las tensiones auxiliares que salen del chooper?¿el stan-by esta presente y cambia de estado? ¿el micro esta alimentado con sus 3.3v o 5v?
Buenas, el estado de tensión seria, cuando funciona correcto, en reposo +B 66,5V y C 932 que es el que alimenta el oscilador horizontal esta en 26V, doy power +B va 106V, osacilador va a 45V, cuando falla +B va a 106V y osc va a 29V, y empieza a calentar resistor R 402 que alimenta colector del oscilador a través del trafo driver, es como que no tiene pulso horizontal, dije que hacia igual cuando falla el cristal por que cuando enciende bien hace ese ruido del horizontal que se entre corta de la misma forma cuando falla el cristal, los electros cambie uno por uno por la duda de alguno, saludos
Buenas, comento el reniego de esta falla, pensé que faltaba pulso horizontal, por que tenia +B normal y bajaba tensión del oscilador, bueno probando tensiones encuentro que tocaba con punta de tester en el TL 431 o pre-set y el televisor encendía, volví a verificar los elemento que cambie en ese sector y me encuentro que me jugo una mala pasada el PC 817, saque uno de una placa in desuso y coloque y funciono correcto, el PC 817 es nuevo pero con falla, solucione, saludos
