Philips 29PT4631 Error 11 con lineas de retrazo
Publicado: Mié May 20, 2015 12:22 pm
Encontre THS en corto y reemplaze BUH515D de los que tenia. es 1500V 8A 50W. Lo doy por bueno..
arranco y se apagaba, verificó los capas en driver de horizontal 2455 47Micros estaba seco media menos de 10M y el C2405 220Micros tambien lo cambie.
el tv encendio con pantalla azul, lineas de retrazo en toda la pantalla, efecto barril por unos dos segundos en ambos lados luego se completa todo el horizontal y se apaga.
en el poco tiempo que esta encendido en screen tengo 320V en grilla 2 tengo los 200V para ci y en cada catodo tengo unos 178V aproximadamente.
Tambien comento que no muestra ningun error el led de encendido. no parpadea.
La tensión de +B 143V estables y en todo momento.
comento que tambien tiene imagen pobre y sonido (sintoniza un canal).
lo que medi y me parece que esta mal actua el circuito de proteccion. En el capa C2444 tengo 25V y no deberia pasar de 6,8V y hace conducir Q7473 y apaga el horizontal.
Despues de insistir muchas veces logre entrar al modo de service y hacer clear apagar y encender de nuevo me da ERROR 11.
entre de nuevo puse el valor AKB en 1 y no se apago. movi el screen hasta el minimo y hasta maximo y las lineas no desaparecen.
regule el screen en 390V apage con control remoto y sigue igual.
Por mas que actue la proteccion del haz no se por que tengo lineas de retrazo
Me quede sin ideas.
Titulo editado
Me quede sin ideas.
Titulo editado
