Philips 20PT4331/77R Vertical reducido
Publicado: Jue May 21, 2015 9:35 am
por miguel86
Buenas, tengo reducido lado superior con lineas, enciende unos segundo se aprecia y se apaga, cambie los electrolíticos que van en el sector y nada, me llama la atención que el BD 135 en colector dice que va 20V6 este cuando prendo sube a 35V y cae a 9,3V y queda esa tensión, cambie el juego de transistor, verifique resistor diodos que alimenta ese transistor pero encuentro todo normal, alguna sugerencia, saludos
Re: Philips 20PT4331/77R Vertical reducido
Publicado: Sab May 23, 2015 5:51 pm
por Diego Merlo
Cambia los tr BD135 y BD136 cambiar los dos electroliticos el 2463 y el 2465 y tambien cambia el capacitor 2460 de 82nf y mide los tres diodos 6461-62-63.Revisa el yugo,comenta avances!!
Publicado: Mar May 26, 2015 7:49 am
por miguel86
Buenos días, ya pude solucionar busque todos sector vertical levante los transistores SMD los de salida sin poder dar con la falla, hasta que tanto buscar di con el capacitor 2460 cambie y levanto la tensión y ahí funciono, es uno de los capacitores que me mencionas, esta solucionado, gracias por responder, saludos.
