Saludos colegas del foro, después de renegar mucho con esta tv les vengo a solicitar su ayuda.
La falla que tiene esta tv es que no enciende por la mañana, hay que insistir presionando la llave del encendido que es mecánica unas 20 veces para que encienda.
Bueno lo primero que hice fue cambiar los capacitores electrolíticos del primario y secundario, no resolviendo el problema.
Le cambie también el opto acoplador, comparando las tensiones de cuando enciende y cuando no, me di cuenta que en pin 4 del opto solo hay 13vcc cuando no enciende y cuando enciende este sube a 15vcc.
Entonces sospechando del tea1506 que comparte la misma linea de alimentación, también le cambie, le probé el encendido toda la tarde de ayer y no me fallo ninguna vez.
Luego hoy por la mañana cuando lo pruebo no enciende, tuve que presionar la llave unas 30 veces para encenderlo, les comento que el tv cuando no enciende por la llave, tampoco le anda el control remoto y después que enciende si le funciona normal.
Y cuando la tele prende anda normal sin apagarse les agradeceria cualquer ayuda que me puedan dar. saludos
Philips 29PT8457 No enciende en frío
Re: Philips 29PT8457 No enciende en frío
Para descartar falsos contactos dale calor a la placa con un secador de cabellos y fijate si enciende, siendo así, solo tenes que buscar el falso contacto. (tarea nada facil).
Fijate los choques.
Fijate los choques.
Hola amigo gracias por su ayuda voy a revisar lo mencionado luego vuelvo.
saludos
saludos
Colega; Revice los filtros de la fuente (electroliticos) Suerte.
Mi duda en esta reparacion es si la tension del power down que es de 3v3 es constante desde el momento que el tv es energizado? porque quando se produce la falla e el tv no enciende esta tension esta en 2.83v
