Tonomac TO-4-29SlimB chasis PSW UT ---3B se activa solo menu
Publicado: Mié May 27, 2015 3:02 pm
por José Maidana
Estimados colegas el mismo tiene audio vídeo bien,toma la ordenes del Teclado (Vol+Vol-) (Ch+Ch-) ( Audio y Vídeo) pero no la tecla de (Menú) Manual, tampoco las Ordenes del Control remoto. aparece y desparece en menos de un segundo
(Menú Principal)
Sonido
Imagen
Prestaciones
Instalación
Cronometro
No me da tiempo a bajar a ninguno de las funciones que detallo. asta ahora todo lo que hice fue desconectar el teclado de funciones manuales y cargar la memoria Eeprom con los datos de otro que esta funcionando, luego baje otro del foro cargue hé intente si se solucionaba pero sigue lo mismo, cuales serian los pasos a seguir para la solución..de antemano valoro cualquier sugerencia...josé
Re: Tonomac TO-4-29SlimB chasis PSW UT ---3B se activa solo
Publicado: Mié May 27, 2015 4:18 pm
por miguel86
Buenas, pregunto si desconecta sigue apareciendo menú en pantalla, yo tuve una falla así con un mismo televisor, pero era el teclado, los resistores que trabajan los las llaves controlaste.
Publicado: Mié May 27, 2015 6:00 pm
por José Maidana
Si Miguel gracias por contestar, lo primero que hice fue desconectar el teclado pensando que algunos estaban operando en funcion o sea coductivo, mas alla de desconectar desolde uno por uno por si habia alguno en corto y me estaba povocando la Falla, pero ninguna anomalia.....sigo esperando si algun otros colegas me pueden sugerir algo mas o que les aya tocado esta falla, valoro de verdad lo tuyo y todo los que pueden brindar..josé
Publicado: Mar Jun 02, 2015 7:23 pm
por José Maidana
Estiamdos colegas sigo con este problema ahora pido si alguien tiene el diagrama a ver si con el mismo no puedo lograr algo mas.. de ante mano les doy las gracis a todos los que de una u otra forma me dan una mano con el problema,, saludos josé
Publicado: Mié Jun 03, 2015 9:28 am
por miguel86
Hola, mira este diagrama.
Publicado: Mié Jun 03, 2015 12:11 pm
por José Maidana
Gracias muchas gracis comento que ese diagrama tengo con la diferencia en micro croma es tda12120h en el cual estoy trajaddo tiene el tda 12140h/n300 le sigfo a la coneccion del Key uno y no le puedo localizar en donde esta la continuasion de la coneccion s1101 del mismo modo sigo esperando cualquier ayuda que puedan brindar con este tema.. desde muchas gracias lo valoro de verdad,, saludos José
Publicado: Vie Jun 05, 2015 3:16 pm
por Diego Merlo
Repasaste soldaduras en el micro???mas alla que a simple vista se vean bien,repasarlas y probar!!!
Publicado: Vie Jun 05, 2015 5:34 pm
por José Maidana
Si Diego muchas gracias por responder, fue medio lo primero que hice con una Lupa de mesa le di calor con un soldador de aire asta ver que se derrita el estaño de las conexiones,luego le repase con un soldador de punta muy fina con regulador de calor,luego me tome el tiempo preciso y controle continuidad desde los pines al impreso y asta donde pude las pistas, controle los voltajes, en todos los pines según el diagrama todo ok, del mismo modo valoro lo que me sugerís....saludos cordiales José
Publicado: Lun Mar 28, 2016 11:17 pm
por José Maidana
Estimados colegas a todos les informo que dejo serrado el tema sin solución, se le termino la paciencia al dueño y lo tuve que entrega.. gracias a todos José
