Noblex 29TC656F enciende y se apaga al instante
jorge pontevedra
Mensaje por jorge pontevedra » Sab May 30, 2015 5:57 pm
Buenas tardes PLANETATECNICO.
Tengo en el taller, tv noblex modelo 29tc656f, que arranca y se apaga inmediatamente. Si presiono la autoprogramacion, el tv se mantiene encendido, mientras realiza la busqueda. Retire la memoria para ver si enciende sin esta, y el tv arranca y se mantiene encendido. Busque los datos de la eeprom y grabe una nueva. La coloque y sigue con la misma falla. ¿Podra ser que los datos de la memoria no son los correctos?. Lleva una 24c08 y el micro del tv es TCL-A16V02-T0 8829CRNG4VN3.
Me olvidaba mencionar que antes habia probado con otro micro que tenia.
Si algun colega puede facilitarme los datos eeprom para este tv, le estare agradecido. Al igual que cualquier ayuda que puedan brindarme.
Saludos a todos.
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Diego Merlo
Re: Noblex 29TC656F enciende y se apaga al instante
Mensaje por Diego Merlo » Sab May 30, 2015 7:26 pm
Hola. Según mis notas es el chasis M134 que lo usan los TVs;
TCL 3488S6,
TCL 34189S6,
TCL 29A71,
Sanyo C34TF46S,
Noblex 29TC656F,
General Electric GE-2910STX,
Telefunken TK2529STX,
Telefunken TK2929STX,
Telefunken TK2947STX,
Telefunken TK3465STX, etc.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Dom May 31, 2015 10:46 am
jorge pontevedra
Mensaje por jorge pontevedra » Dom May 31, 2015 11:13 am
Buenos dias planetatecnico.
Muchas gracias por responder Diego.
Habia conseguido la data eeprom de este tv. Pero me sigue haciendo la misma falla, se apaga al segundo de encender. Sin la memoria enciende y no se apaga.
¿Cual podra ser la falla? Sigo revisando cualquier novedad aviso.
Muy buen aporte de data eeprom Diego Merlo, sera muy util.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Dom May 31, 2015 1:46 pm
Levantaste pin 2 ic101 TMPA8829 ,X-RAY??y darle encendido nuevamente??
jorge pontevedra
Mensaje por jorge pontevedra » Dom May 31, 2015 4:24 pm
Hola Diego.
Justo venia a comentar lo que me decis y vi tu comentario. Levante el pin 2 (X-RAY), y el tv no se apaga voy a revisar todo los elementos asociados.
Luego comento.
Muchas gracias por acompañarme en esta reparacion.
jorge pontevedra
Mensaje por jorge pontevedra » Sab Jun 06, 2015 5:55 pm
Finalmente pude dar solucion a este tv :D :) .
El problema que tenia era que actuaba la proteccion X-RAY, llegaban solo 2,4v, cuando deberia tener 5v.
Se soluciono cambiando electroliticos del vertical C250(10uf 50v), C251(4,7uf 50v), C302(100uf 35v) y C301(220uf 35v).
LLegue a dar con la falla al leer el siguiente link http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv ... 18767.html.
Levantando un extremo D214 y colector Q202, el tv no se protegia. Luego conecte el colector de Q202 y la tv seguia sin apagarse. Entonces ya estaba aislado el problema, habia que revizar elementos asociados a D214. En este chasis no posee D209 ni D208.
Fue un poco mas complicado, porque los transistores en diagrama tiene posicion Q202 y Q205, en el chasis estaban en posicion Q412 y Q413 ambos A1015. Habia que identificarlos antes.
Muchas gracias Diego Merlo, por la ayuda brindada y acompañarme en esta falla.
Saludos :G :A
