Hitachi CPT2030R ,imagen se desplazada hacia la derecha
pachagou
Mensaje por pachagou » Dom May 31, 2015 12:08 am
La tension de +b originalmente estaba en 123v segun el diagrama es de 110v llevandola a la tension del diagrama en el costado derecho me queda un dedo sin imagen ,como sabran este chasis tiene un regulador para la tension de +b. Tambien tiene un corrector de fase el cual llegando al limite y no corre para nada la imagen a su centro (horizontalmente).
Desde el pin 10 del FBT el pulso sale bien no tengo los datos de la tension PAP ,la toma un transistor por medio de una resistencia
de 47k y la inyecta a la base de dicho transistor de ahi tiene salida por su emisor hasta otra resistencia de 270 ohm y un zener 9v1 a masa ,de ahi llegara hasta el pin 21 por medio de otra resistencia de 10k . He tomado la señal ahi y solo hay un señal de video compuesta ,me llama la atencion porque esperaba el pulso dichoso .Titulo editado
Diego Merlo
Re: Hitachi CPT2030R ,imagen se desplazada hacia la derecha
Mensaje por Diego Merlo » Dom May 31, 2015 9:45 am
Yo desvincularia transistor de salida horizontal y entre colector y emisor colocaria lampara de prueba para controlar que el +b sea estable,de esa forma descartaria fuente,para luego seguir buscando por otra etapa.
