Crown Mustang CM 291KST Con mucho ruido
hola gente les cuento de este tv, funciona de diez, pero tiene un ruido como si fuera una moto, lo hace en todos los canales pero no lo hace en av, graciasssss, espero respuesta!!!
Re: Crown CM 291KST Con mucho ruido
que pasa que nadie me contesta, hice algo mal??
Je je amigo reemplaza el sintonizador.
gracias joelec luego te comentojoelec escribió:Je je amigo reemplaza el sintonizador.
gracias joelec, cambie el sintonizador pero sigue el ruido a motolocoloco escribió:gracias joelec luego te comentojoelec escribió:Je je amigo reemplaza el sintonizador.
Quizas deberias leer el siguiente enlace viewtopic.php?f=12&t=58860
Re: Crown Mustang CM 291KST Con mucho ruido
hola amigos me pueden ayudar en esta reparacion??? gracias
no comentas nada sobre las mediciones que has realizado,si cambiante algun componente,asi es dificil tratar de ayudarte ,espero que entiendas.
si comente que cambie el sintonizador diego merlo, tambien cambie filtros de fuente (solo tiene dos) medi resistencias i filtros en la zona del ic de audio, busque soldaduras flojas y todo parece estar bienDiego Merlo escribió:no comentas nada sobre las mediciones que has realizado,si cambiante algun componente,asi es dificil tratar de ayudarte ,espero que entiendas.
De saber mencionar que chasis posee ,o componentes principales para tratar de orientarnos mejor.
hola loco, mirá no se si te podré ayudar, pero me supo pasar con un par de tv, el mismo problema, en uno fue el filtro de la linea de alimentacion del CI de audio, y el otro, también sobre la misma línea, en la salida del choper, cambié el capacitor cerámico...espero te sirva.
gracias turco luego te comentoTURCO755 escribió:hola loco, mirá no se si te podré ayudar, pero me supo pasar con un par de tv, el mismo problema, en uno fue el filtro de la linea de alimentacion del CI de audio, y el otro, también sobre la misma línea, en la salida del choper, cambié el capacitor cerámico...espero te sirva.
Estimado usuario, notamos en su historial que desde el mes de Enero del 2014 no cierra ningun tema, en ninguno de ellos ud a mencionado si arribo o no a una solucion, por otro lado notamos su nula ayuda a otros usuarios del foro , entonces, no solo no colabora con ayudar a los demas, sino que tampoco provee informacion sobre el resultado de sus reparaciones.Le pedimos encarecidamente que revea su actitud ,tratamos de mantener el espiritu de reciprocidad , y el que no se sube al barco queda afuera.
Muchas gracias
Muchas gracias
