Ken Brown KB-2-21 slim b se queda sin sonido
Buenas tardes, les comento que este se queda sin sonido cuando toco las teclas de cambio de canal o AV. Si lo apago y prendo que vuelva el sonido. Ya cambie el IC. Hay un C1815 y un A1015 que si los toco con la punta del tester hago que vuela el sonido, tambien los cambié.
						Re: Ken Brown KB-2-21 slim b se queda sin sonido
Buenas, cunado funciona que tensión tiene en pata 5 de stand-by, y que tensión tiene cuando queda sin audio, ahí trabaja con un pulso de mute.
cinco volt cuando hay sonido y cero volt cuando se pone mudomiguel86 escribió:Buenas, cunado funciona que tensión tiene en pata 5 de stand-by, y que tensión tiene cuando queda sin audio, ahí trabaja con un pulso de mute.
Buenas, proba en desconecta el diodo VD172 y proba que hace si sigue cortando.
				Diego Merlo
Si mal no recuerdo cambia C572(470mf/16v)cuando dicho capacitor se pone malo provoca dicha falla.
