Daewoo VPH 8620 No sincroniza algunos canales
muy buenas noches.tengo una duda con un daewo vph-8620 chasis ptrm01-el que anda bien salvo algunos pocos canales en cable que pierde sincro vertical¿ y no se por donde entrarle ¿sera cambio de norma¿ muchas gracias
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!!
viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo original:tv no sincroniza algunos canales
Re: Daewoo VPH 8620 No sincroniza algunos canales
Revisa tensiones en el sintonizador.
diego son sienpre canales fijos los mismos como si estubieran fuera de norma¿pregunta diego merlo san luis o gba¿gracias por tu aporte
lleva chasis ptrm01 alguien tiene modo service¿ para ver si con control remoto lo puedo llevar a norma automatica- si no es asi sera la memoria ks24c02¿ mil gracias por su tiempo
Fijate esta secuencias,
Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir.
Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".
Si tiene ajustes analógicos (preset) no utiliza modo de servicio. Si es tri-norma de fábrica,puede no ser automático y en el menú de usuario tener las opciones de sistema color.ratonelect63 escribió:lleva chasis ptrm01 alguien tiene modo service¿ para ver si con control remoto lo puedo llevar a norma automatica- si no es asi sera la memoria ks24c02¿ mil gracias por su tiempo
Controlar a la salida del micro si el pin correspondiente cambia de estado y si las llaves electrónicas actúan ante ese cambio.
