Sanyo C29LF41B Fuente no Enciende
miguel86
Mensaje por miguel86 » Jue Jun 18, 2015 8:57 am
Buenas, tengo esta fuente que se quemo TN6Q04, D 616- D 602-R 611 y opto en corto lado primario de fuente, cambie dicho elementos pero no arranca, teniendo tensión en TN6Q04 en pata 4= 17V en pata 1= 15V y pata 3 la alta de 300V, en pata 2 tengo cero es donde va el zener de 6,2V que cambie, tendría que haber tensión ahí, tengo cero, sera que vino mal el TN6Q04.
Chasis LB5A
Ahí diagrama
Descargar archivo
Diego Merlo
Re: Ssnyo C29LF41B Fuente no Enciende
Mensaje por Diego Merlo » Jue Jun 18, 2015 10:35 am
Revisaste R617 y R618?suelen desvalorizarze,yo revisaria las ramas de los componentes que tenias en corto,hay una resistencia de 470 que va al opto,la revisaste??
miguel86
Mensaje por miguel86 » Jue Jun 18, 2015 10:46 am
Hola verifique las resistencias que menciona de 220 K, la de 470 ohmios cambie por que estaba recalentada, verifique todo los componentes primario, probé con otro TN6Q04 sigue igual, seguiré buscando, saludos
miguel86
Mensaje por miguel86 » Jue Jun 18, 2015 11:57 am
Comento ahí encontré R 603 fuera de valor, coloque y ahí levanta tensión pero no regula los 140 V, se va a 175 V, cambie SE 140 pero no.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Jue Jun 18, 2015 3:50 pm
Buenas, verifique secundario lo que encontré si altero resistencia R 690 de 1 K, coloco una d 470 R baja a 145 V y funcionando queda en 144 V, ahí coloque un SE 130 queda en 134V, pero no es correcto que quede así, alguna sugerencia.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Vie Jun 19, 2015 5:41 pm
Buenas, ahí solucione, fallaba transistor Q 674 de superficie, saludos
