Estimados Colegas:
A este equipo la cayo un rayo y en principio no sintonizaba ningun canal, pense que el selectro estaba en mal estado pero le safe la tapa y se habia abierto uno de los tres fusibles que tenia a la entrada de antena como Resistencia SMD de o ohms, lu puentie y salio trabajando bien seleccionando todos los canales, pero le falta contraste a la imagen que aunque se ve que trabaja, porque baja y sube el contraste le falta y no se ve la imagen todo lo nitida que se necesita. Tiene bien los 180 Volt, que en algunos casos he visto que cuando se abre una R que generalmente esta en la placa del TRC se ve igual, como falta de contraste, pero en este caso estas R estan ok.
Algun comentario al respecto y si me pudene subir el manual de servicio para revisar el plano con mas detalle, se los voy a agradecer.
Sldos Pedro Felix
Panasonic, CT-G2995, Falta contraste
Re: Panasonic, CT-G2995, Falta contraste
Revisaste la linea de ABL??
No he podido revisar el circuito de ABL porque no tengo el plano electgrico del equipo, si me pudieran ayudar con este tema se los voy a agradecer.
Sldos Pedro Felix
Sldos Pedro Felix
Va diagrama!!
Bajar archivo
Bajar archivo
Muchas Gracias por la informacion.
Sldos PF
Sldos PF
