placa universal para tv con componentes sanyo sin color
andychaco
Mensaje por andychaco » Mié Jun 24, 2015 12:16 am
esta placa llego al taller sin color en la mayoría de los canales, solo se ve en colores en los siguientes canales: 30-31-40-43-46-53-54 - 58- 64-67 y 70,,, en el control remoto tiene un botón que cambia el sistema y generalmente está en automático pero cuando se pulsa el botón no cambia nada en la imagen de los canales que se ven en blanco y negro, el botón funciona bien lo probé en otra tele,, cuando llego al taller se veía en la imagen la palabra FACTORY que es cuando se entra a modo servise por lo cual supongo que se modificaron accidentalmente algunos parámetros,, si alguien tiene experiencia en la modificación de los parámetros de estas placas me puede decir que parámetros debo ajustar para solucionar el problema de los canales que no tienen color
Diego Merlo
Re: placa universal para tv con componentes sanyo sin color
Mensaje por Diego Merlo » Mié Jun 24, 2015 12:46 pm
Deberias mencionar el modelo y marca de la placa,de no saber principales componentes como para identificar la placa.
