Philco 14B29RC En corto
Tenia fusible de entrada en corto,procedo a medir tr horizontal y estaba en corto,ademas se cambiaron C414,C555,C809,C416,C302 y C415,coloco lampara serie en fusible de entrada y sin tr horizontal y el +B en 230V!!!!!Por lo que deduzco hay 2 problemas uno en fuente y otro en el horizontal.Ahora no hay corto pero la fuente esta embalada,primera vez que me toca este modelo de tv.Que pasos deberia seguir?controlar todo lo relacionado al str??
adjunto diagrama
Bajar archivo
adjunto diagrama
Bajar archivo
Re: Philco 14B29RC En corto
Buenas, normal mente por la falla que comenta esta afectado el STR 50103, no se si ya probaste, aquí es una falla común en ese modelo de televisor, saludos
Gracias por el comentario,lo que voy a realizar es desvincular el pin correspondiente (4) de la línea +B,y saco C808, energizo la fuente, en el pin 4 del STR en condiciones normales tendría que existir tensión de 100V aproximadamente,comentare avances.
Buenos días, aquí trabajamos muchos eso modelos de televisor, el que funciona muy bien y aguanta mucho es el STR 5412, en la misma posición se invierte, pata 1 por pata 3, y pata 5 queda libre ahí se coloca una resistencia de 470K a pata 4, regula la tensión exacta y aguanta mucho mas que el original y son mas garantido, saludos
Gracias por el dato Miguel!!!encontre en corto el diodo avalancha R2KY(D813)y la resistencia R806(0.33/2W)abierta,Cambiare dichos componentes ,juntos con el STR ya que calculo que estara defectuoso y veremos que sucede ya que no he encontrado algun otro componente en mal estado.
Procedi a cambiar el diodo y la resistencia de .33,probe con la serie y vuelve a haber un corto.saque el str ,probe nuevamente y sin el mismo tengo la siguientes tensiones,PIN 1 gnd,pin 2 17v provenientes de R802 de 470k,pin 3 302v provenientes de filtro principal de fuente,y pin 4 15v,mi pregunta es:la tension del pin 4 es correcta??voy a probar el flyback ya que el horizontal estaba en corto,quiero ir descartando posibles fallas.
Buenas, el corto se produce en secundario, es un aparato que normal se quema el STR, el diodo avalancha resistor de 470K en fuente, en secundario cuando se eleva quema transistor horizontal y diodo que conecta el +B al fly back, tensión de pata 4 de STR es de 103V.
Gracias nuevamente!!mañana comprare el str,lo colocare y veremos que sucede.
Renegando con esta fuente..coloque el nuevo str,cambie el r2ky coloque serie,y aparecio nuevamente corto ,estoy sospechando de la calidad del str ,ya que antes de colocarlo tenia los 300v en el filtro principal ,y ahora esta en corto el puente de diodos y entre pin 3 y 4 del str tengo 30 ohms.
Buenas, puede ser malo el STR, aquí por tal motivo colocamos el STR 5412, si tendría uno de una placa desuso tendría que probar trabaja mejor que el original, saludos
Avanzamos en la reparacion,se encontraron desvalorizados C808,C810 y se sustituyeron D806 y D803,que aunque median bien los cambie,y volvio a tener standby,coloco nuevo el trh,doy marcha y entre el yugo y el trc al darle encendido note unos chispazos de alta tension,sospecho que el yugo esta defectuoso asi que lo sacare y revisare ,ya estoy perdiendo dinero y tiempo con este televisor!!!
