Me encontre con : fusible abierto, puente de diodos en corto cambio y enciendo, mido, sin tensión en el secundario.
Reviso el secundario diodo de +B D831 (RU4C) en corto , lo cambio y enciendo sin tensión en el secundario.
Reviso más a fondo y encontre el Tl431 explotado. repongo y mido en la pata 14 del TDA16846-2P marca 0V, mido continuidad entre la pata 14 y negativo del capacitor de fuente 0Ω, conclusión IC en corto.
Compro uno (Infinion) y la tensión en la pata 14 esta oscilante variando entre los 8V y 13V mido secundario y todavía esta en 0V.
Le hecho la culpa al Ci de fuente compro otro en cordoba y se comporta igual.
reemplazo el optoaoplador con otro que funciona y nada,
lo saco y coloco un diodo led en el lugar de este en el primario de la fuente.
sigue igual no me genera ninguna tension en el secundario.
Se me acabaron todas las ideas.
BGH BT2501P la fuente no arranca
Re: BGH BT2501P la fuente no arranca
Hola Philco, medi con suma precision todos los componentes que integran el circuito de alimentacion del opto y el TL431, si este ultimo volo no es nada raro encontrar algun componente fuera de valor en esa zona que te impida el arranque de la fuente.
Reitero mi duda . como dije saque el opto y coloque un diodo entre las patas 3 y 4 del lado del primario para obligarla a generar las tensiones.
ni aun asi tengo alguna tension en el secundario.
