BGH BT2501P la fuente no arranca
Publicado: Sab Jul 11, 2015 10:21 am
Me encontre con : fusible abierto, puente de diodos en corto cambio y enciendo, mido, sin tensión en el secundario.
Reviso el secundario diodo de +B D831 (RU4C) en corto , lo cambio y enciendo sin tensión en el secundario.
Reviso más a fondo y encontre el Tl431 explotado. repongo y mido en la pata 14 del TDA16846-2P marca 0V, mido continuidad entre la pata 14 y negativo del capacitor de fuente 0Ω, conclusión IC en corto.
Compro uno (Infinion) y la tensión en la pata 14 esta oscilante variando entre los 8V y 13V mido secundario y todavía esta en 0V.
Le hecho la culpa al Ci de fuente compro otro en cordoba y se comporta igual.
reemplazo el optoaoplador con otro que funciona y nada,
lo saco y coloco un diodo led en el lugar de este en el primario de la fuente.
sigue igual no me genera ninguna tension en el secundario.
Se me acabaron todas las ideas.
